Transfer Panosu Açık Şeması
Selam Arkadaşlar
Benim 48volt akülü besle devrem var bana şemeke elektiği kesildiği zaman otamatik olarak jenaratör devreye giriyor fakat benim akümülatörlerim 4 saat dayanıyor akü voltajı 46 volta düştüğünde jenaratörün devreye girmesini istiyorum bu jenaratör transfer panosunda nasıl bir değişiklik yapmam lazım.veya böyle bir sistem transfer panosu varmı Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekürederim.
hocam ayrı fazlar kullanıp nötr hattını ortak kullandığımızda(ekts' de) hata veriyor
normalde çalışması lazım değilmi?
slm jeneratörün transfer panosunda yükte nasıl çalıştırırız acaba?Genelde boş çalıştırıyoruz bakım amaçlı yükte çalıştırmak daha sağlıklı olacaktır muhakkak...
eğer transfer panosu kullanmak istemiyorsan 2 adet kontaktör iki adet kompakt şalter 2 adet zaman rölesi 1 adet iki kontaklı röleyle bu işi çözersin.[/QUOTE
fullmoon arkadaşım merhaba yukardaki sistem için bir devre şeması çizebilirmisin?size birde şöyle bir sorum olacaktır.otomatik transfer panolu jeneratörüm var yalnız bu jeneratörle birkaç yeri beslemem gerekiyor.yani oralarda elektrik sayaçları olduğu için otomatik tranfer panosunu nasıl yapabilirim?
kolay gelsin
kolay gelsin
otmatik transfer panosundan kastım şudur.elektrik sayaçlarına kadar tek bir hat gelmektedir yani jeneratör çalıştığı zaman elektrik sayaçları yazıyor nasıl bir sistem kurayım ki elektrik sayaçları baypas olsun.
kolay gelsin
kardes senın gonderdıgın fotolar aacılmıyo yınede tesekkurler acılması ıcın bır cozum onerırmısınız
bu devre gercek anlam da lazım
çok teşekkür ederim bende böle bişey arıyordum
tekrar teşekkürler
dogru akımda negatif alternans yok, ama bu frekansın olmadığı anlamına gelmez. tabiki de var
Selam Arkadaşlar, Yurt dışında çalışıyorum (Irak ta ) çalıştığım projede 2 trafo (1500ve 2000 kVA lık) iki de generatör var(1000 ve 1500 kVA lık).
Bir trafo ve generatör grubu aydınlatma, diğer grup chiller ve pompa grupları için.
Bunların dışında 150 kVA lık başka bir generatör daha var ki bu : Ana hat kesildiği zaman , büyük generatörler devreye girene kadar (5-10 dk. süreyle) aydınlatma ve birkaç önemli devreyi besleyecek. Böyle bir sistem için otomatik transfer panosu nasıl oluşturulabilir ve gereken malzemeler nelerdir? Yardımcı olursanız sevinirim.. Teşekkürler
ahap87
