yıldız ve üçgen bağlantı arasındaki fark
alaaddin
12 Ağu 2008
değerli ustalarım yıldız bağlantı ile üçgen bağlantı arasındaki farkları ve hat akımı,faz akımı, hat gerilimi, faz gerilimi terimlerinin anlamlarını açıklar mısınız.
Üç fazlı kısa devre rotorlu asenkron motorun stator sargılarının normal gerilimi şebekenin fazlar arası emk’ine eşit ise, bu motor üçgen bağlı olarak çalışır. Mesela, bir asenkron motorun faz gerilimi 380 volt ve motorun çalışacağı üç fazlı şebekenin fazlar arası emk’leri 380volt olsun. Motorun stator sargılarını yıldız bağladıktan sonra şebekenin R S T fazlarını uygulanmış olsun.
Motorun stator sargılarına uygulanan gerilim 380 x _/3 = 220 volttur. Statorun faz sargılarının normal gerilimi 380 volt olduğu halde, sargıları yıldız bağlamakla her faz sargısına 220 voltluk gerilim uygulamış oluruz.
Bu 220 voltluk gerilim normal 380 voltluk gerilimin % 58 i kadardır. İlk kalkınmada kısa devreli asenkron motorların çekecekleri aşırı akımları önlemek için düşük gerilimle çalıştırmak gerekli olduğuna göre, motoru ilik kalkınmada yıldız bağlıyarak yol verirsek, 380 V. normal gerilim yerine220 voltluk düşük gerilimle çalıştırmış oluruz.
Şu halde, asenkron motora önce yıldız bağlanarak düşük gerilimle yol verilir, motor normal devrine yaklaştıktan sonra yıldız bağlantı üçgen bağlantıya çevrilerek motorun normal çalışması sağlanır.
Motor üçgen bağlı iken yol verilse idi, ilk kalkınmada çekeceği faz akımının If olduğunu kabul edelim. Üçgende motorun şebekeden çekeceği hat akımı, I = _/3 If olur. Motor yıldız olarak yol verildiğinde çekeceği kalkınma akımı, stator sargılarına uygulanan gerilim (380 : _/3) olduğu için, I_yıldız = If : _/3 olur.
Motorun üçgende çekeceği kalkınma akımını (I_üçgen = _/3 If), yıldızda çekeceği kalkınma akımına bölelim,
I_üçgen = _/3 x If = 3 , I_üçgen : I_yıldız = 3
I_yıldız = If : _/3
Şu halde, bir asenkron motor yıldız çalıştırıldığında, üçgen çalıştırıldığında çekeceği ilk kalkınma akımının 1/3 ü (üçte biri) kadar akım çeker.
Mesela: Bir motor üçgen çalıştırıldığında normal akımı 10 amperin 6 katı ilk kalkınma akımı çekiyorsa, bu motor yıldız çalıştırıldığında ilk kalkınmada normal akımın 2 katı akım çeker. Yani, üçgen çalıştırıldığında 60 A. Çekerken, yıldız yol verildiğinde kalkınma akımı 20 A. olur.
merhaba. üç fazlı bit motor tek faz Şebeke elektriğiyle çalıştırabilir mi? yardımcı olursanız sevinirim
Evet çalıştıabilirsin. Ama randımanı biraz düşük olur. Motor sargı uçlarını üçgen bağla. V w uçlarına 220 ver. U v arasına kondanstör bağla.
muhammedkılıc anlatım tarzı ve yaklasımını begendım sade ve duzgun anlatmıssın paylasımın için sağol
I_yıldız = If : _/3
Merhabalar
Yıldız bağlantıda Fazdan nötre olan akım Üçgen bağlantıda nasıl bir yol izlemiş oluyor. Ve bazı sistemlerde yıldız bağlı yüklerde nötr olmuyor bu durumda sistem faz faz gibi mi davranıyor üçgen bağlantı gibi
Asenkron motordaki 6 bağlantı pininden u,v,w - z,x,y, uçlarını nasıl tespit edebiliriz?
Ölçü aletiyle bobinleri dolayısıyla uçları bulursunuz istediğiniz gibi adlandırırsınız.
10engin10
