5300e ekranda ışık yok.
bakımcıı
Uzman Üye
2 Kas 2007
5300e beyinde ekranda ışık yok resim üzerindeki malzemeler bozuk diyot numarasını bilen var mı? tristörün devre üzerindeki görevi nedir acaba. yorumlarınızı bekliyorum.
Sayın bakımcı tristörü devre üstünden 2 bacağı ayırarak aşağıdaki şekilde bi ölçün bakalım ne gösterecek diyotunda resme göre yorum yapıyorum tabi 1N4148 gibi duruyor genede üstünde numara varsa bi büyüteç yardımıyla öğrenmeye çalışın voltaj yazıyorza zener diyottur kolay gelsin..
AVOMETRE İLE TRİSTÖR SAĞLAMLIK KONTROLÜNÜN
YAPILMASI
Ölçü aleti kullanarak tristörü ölçmek için ölçülecek bir tristör ve bir
Avometreye ihtiyaç vardır.
- Ölçü aleti X1 ( ohm ) konumuna alınarak siyah ucu tristörün anoduna
bağlanır. Kırmızı uç ise katoda bağlanır. Bu durumda ölçü aletinde
herhangi bir değer okunmaması gerekir. Eğer düşük bir direnç veya kısa
devre gözleniyorsa tristörün anot-katot arası kısa devre olmuş demektir
ki bu da tristörün arızalı olduğunu gösterir.
- Eğer bu ölçümde bir hata yoksa şimdi sıra gate ucunun sağlamlığını
ölçmeye geldi. Kırmızı ve siyah uçlar tristöre bağlı iken siyah uç anotdan
ayrılmadan aynı anda gate ucuna değdirildiğinde tristör tetiklenmiş olur
ve ölçü aletinde çok düşük bir direnç hatta kısa devre görülür. Bu
durumda tristör tetiklenmiştir, anot-katot arası iletken olmuştur ve gate
ucu sağlamdır.
- Şimdi gate ucuna değdirilen siyah uc ayrılır ve ölçü aletinde hala aynı
sapmanın olduğu görülür. Bu da tristörün bir kez tetiklendikten sonra
tetikleme kesilse bile iletimde kaldığını gösterir. Eğer gate ucu
ayrıldığında ölçü aletide yüksek bir direnç veya açık devre gösteriyorsa
tristör arızalıdır veya gate ucu değdirildiği halde ölçü aletinde bir sapma
olmuyorsa tristör yine arızalıdır.
- Ölçü aletinin siyah ucu tristörün gate ucuna kırmızı ucuda katoda
bağlandığında çok düşük bir direnç (40 Ohm civarında) okunmalı. Uçlar
tes çevrildiğinde ise maximum direnç (açık devre) okunmalı. Ayrıca
Anot-Gate ve Anot-Katot ölçümleri her iki yönde de maximum direnç
(açık devre) göstermelidir.
O diyot hasarlı ise işlemci hasarlıdır.Değiştir
ali0916
