Elektrikli araç şarjı voltaj sorunu
Türkiye'de 3 faz şebeke nominal değeri 400V +%6 -%10.
405V üzerinde şarjı kesme tesbitiniz doğru ise Türkiye'nin trafoya yakın, kaybı az hiçbir noktasında Tesla şarj edilemiyor olmalıdır. Aynı durum gerilim birliğine uyum sağlayan Avrupa ülkeleri için de geçerli.
Bu sorunun şebeke ile ilgisi olduğunu düşünmek pek olası görünmüyor.
Tesla teknik servise muracaatiniz sorunu çözecektir. En azından serviste şarj denemesi yapılıp durum kontrol edilir.
Hocam anladığım kadarıyla sanayi bölgesi olması nedeniyle araç düzenli 405V'da değil, anlık piklerde şarjı kesiyor. Sanırım başka bir ustamız bunu belirtmiş. Benim 209V dediğim gerilim düşümü nedeniyle ortaya çıkan bir durum, onu da zaten şimdi düşündüm sanırım akımla da alakası var.
Hocam anladığım kadarıyla sanayi bölgesi olması nedeniyle araç düzenli 405V'da değil, anlık piklerde şarjı kesiyor. Sanırım başka bir hocamız bunu belirtmiş. Benim 209V dediğim gerilim düşümü nedeniyle ortaya çıkan bir durum, onu da zaten şimdi düşündüm sanırım akımla da alakası var.
Bu söylem ilk mesajimda yazdigim nedenlerden ötürü genel doğru olamaz. Öyle olsa Türkiye'nin pek çok yerinde, noktasında şarj mümkün olmayacaktır. Araca özel bir sorun olabilir. En doğru sonuca Tesla servisinde şarj denemesi yetkililer eşliğinde yapılarak elde edilebilir. Önceden bir video kaydı yaparak servise gitmeniz yararlı olacaktır.
Voltaj yüksekse trafo kademe ayrı .
Dİğer : Kalibre edilmiş ölçü aleti ile AG panosundan kontrolu ile
Bir de aklıma geldi tessie ile voltajın hareketlerini grafikte gözlemleyebilirsiniz, belki yardımcı olur size servise başvururken belge olarak. Ben tomzn marka bir devre kesici kullanıyorum, voltaj ve akım değerlerini anlık ve tarihsel görebiliyorum, yüksek/alçak akım, yüksek/alçak gerilim, kaçak akım, yıldırım koruma gibi özellikleri var(çok güvenmesem de şimdilik denemelerimde hep doğru çalıştı)(yıldırım dışında:)), kaçak akım ve otomatik sigorta arasına bağladım oradan prize gidiyor, oldukça hakim oluyorsunuz şarj durumuna, tavsiye ederim. (monofaze bu arada tesisatım, trifaze ürünler de var ama kullanmadım)
Aynı şarj cihazı ile evde trifaze şarj edebiliyorum sorunsuz.Orda voltaj 380-395 aralığı genelde.
Hocam şarj cihazının üzerinden anlık görebiliyorum akım ve voltajı.Trifaze 400V üstü şarj duruyor.Monafaze kendi mobil şarjı ile 230 volt üstü iptal
Hangi forum hocam bu.Bağlantı linki atabilir misiniz?
Ben şarj ederken 231V'da herhangi bir problem yaşamadım. Yine hocamızın dediği gibi araç ile ilgili olabilir.
Link : https://www.facebook.com/groups/1036491610259276/posts/1652943235280774
Facebookta tam bakamadın facebook bende yok . ( ön iki - üç yerini gösteriyor kilitliyor göstermiyor .
Dİğer
https://www.tesla.com/tr_tr
https://www.tesla.com/ownersmanual
https://www.tesla.com/tr_tr/support/charging/wall-connector
Model ( Model X )
https://www.tesla.com/ownersmanual/modelx/en_eu/GUID-BEE08D47-0CE0-4BDD-83F2-9854FB3D578F.html
Model ( Model S )
https://www.tesla.com/ownersmanual/models/en_eu/GUID-BEE08D47-0CE0-4BDD-83F2-9854FB3D578F.html
https://www.tesla.com/ownersmanual/models/en_eu/GUID-2703FAF6-4481-4249-95AD-F12E2677DCA8.html
Note
Whenever Model S is plugged in but not actively charging, it draws energy from the charging equipment instead of using energy stored in the Battery. For example, if you are sitting in Model S and using the touchscreen while parked and plugged in, Model Sdraws energy from the charging equipment instead of the Battery.
In some cases when Model S is plugged in but using very little energy, however, it may draw it directly from the Battery. For example, if you leave Model S plugged in for several days without using it, it may gradually draw a small amount of energy directly from the Battery to support vehicle systems.
Once the Battery discharges enough, it starts charging to reach the limit again. Depending on when you check, the Battery may not have discharged enough yet to trigger a charge cycle. As a result, it may be slightly under the charge limit even after being plugged in for a long period. This is normal, and Model S will start charging again once it has discharged enough. Alternatively, to start a new charge cycle manually, unplug and then plug in Model S.
Google Çevirisi !!!
Not
Model S şarj olurken giriş gücünde beklenmeyen dalgalanmalar tespit ederse, şarj akımı otomatik olarak %25 oranında azaltılır.
Örneğin, 16 amperlik bir akım 12 ampere düşürülür.
Bu otomatik akım azaltma, harici bir sorun olduğunda (örneğin, bir ev kablolama sistemi, priz, adaptör veya kablo nominal akım kapasitesini karşılayamıyorsa) sağlamlığı ve güvenliği artırır.
Önlem olarak, Model S akımı otomatik olarak azalttığında, azaltılmış akımı şarj konumunda saklar.
Bunu manuel olarak artırabilmenize rağmen, Tesla, altta yatan sorun çözülene ve şarj konumu tutarlı güç sağlayana kadar daha düşük akımda şarj etmenizi önerir.
https://tr.aliexpress.com/item/1005...c16b64&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2tur
Furkan tech
