Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Yamyam hocam bizim amacımız beyz gerilimi olarak 1V elde etmek olduğu için.Sizin trimpot bağlantınızı değiştirdim.Trimpotun1. bacağına 15V , 2. bacağına beyze giden direnci ve 3. bacağnaı da şaseye bağladım.Bunu önce güç kaynağına bağlayarak 1V ayarladım.250K trimpot ve 18K direnç kullandım.Bunu sonra aynen devreye bağladım.Beyze artık 1V gidiyor. Ancak emiter çıkışı 0,50V bu durumda ibreyi bağlayınca önündeki dirençlerle 0.16v a düşen gerilimle ibre -55dB civarı gösteriyor.
Bu durumda bu transistörlü devre ile biz istediğimiz sonuca ulaşamayacağız heralde.
    55.4 KB · Görüntüleme: 1
    89.8 KB · Görüntüleme: 1
    143.6 KB · Görüntüleme: 2
    66.8 KB · Görüntüleme: 1
    109 KB · Görüntüleme: 1
KÖTEK: 👊
Bir transistörün çalışma prensibi BE gerilimi ile belirlenir.
BE gerilimi genel olarak bu tür transistörlerde 0.7V civarıdır.
Yani 0.7V civarı tam iletimde sayılır. Beys voltajı doğrultusunca kollektörden emitere doğru bir akım akar. Bizim için bu akım önemlidir. İbrenin tam sapması için 1mA yeterlidir. Emitere bağlı toplam direnç M1 ve harici dirençler toplamı 15V için geçebilecek max akımı belirler.
Bu durumda transistör tam iletimde olmuyor. Çünkü transistör yarım iletimde dahi olsa emitter ile şase arasında en az birkaç volt okuman gerekirdi.
Hadi diyelim transistörün tam iletime geçmesi için daha fazla gerilim lazım. Trimpot ile oynayınca bunu test etmiş olman gerekirdi.
Bir de şöyle bir husus var. Beyse direk 550k ile voltaj verdiğinde bu durumda beys üzerindeki gerilim ne oluyor.? Bu gerilimi sağlıklı ayarlayabilmek için B ile şase arasına uygun bir direnç atabilirsin.
Emiterden geçen akım 1mA olduğunda ibre zaten sona sapacaktır. B üzerindeki gerilim değişiminde ibre daha az ya da daha çok oynayacaktır.
Bu devre prensip olarak bizim önceki BUFFER devresinden pek farklı değildir. Ancak bir OP-AMP çıkışı kapasitif yüklere karşı hassastır. Bu sebeple transistör kullanımı daha mantıklıdır.
@Mr_YAMYAM hocam similasyon üzerinde kurduğum devre üzerinde çalışmalar yaptım.Sonuç olarak transistörün emiterine bağlı 4k7 ye seri bağlı şaseye giden 220 ohm direnci kaldırınca ve 4k7 direnci de 100ohm yapınca beyzden verdiğim 1V gerilim ile ibrede 0dB li gördüm.
Ne kadar doğru bilemiyorum yorumlar sizde
    35.7 KB · Görüntüleme: 3
    74.5 KB · Görüntüleme: 4
Beys gerilimini değiştirince ibre de oynuyorsa tamam demektir.
Bu durumda beys dirençlerini söküp redresör TP çıkışını beyse girersek müziğe göre ölçebiliriz.
Beyz gerilimini düşürünce ibre aşağıya kadar indi. Redresör TP çıkışı öncesi daha önce 100 ohm yap demiştiniz.Onu kaldırıp direnç yerine jumpır koydum. 100K trimpotları devre dışı bıraktum.Ancak Sinyal jeneratöründen
0 dB veriyorum LM1875 te 0dB görüyorum ama İbreler hareket etmiyor.
Aşağıdaki resim üzerinde bağlantıları çıkacağım takacağım elemanları gösterebilir misiniz?
    56.8 KB · Görüntüleme: 3
Yamyam hocam hallettim kızma sakın beynim durmuş uğraşmaktan inekleri bağlamamışım😇😇😇
Ama bu sefer kalibrasyon sorunu var.
Trimpotu ve direçleri sökünce durum bu.
    58.3 KB · Görüntüleme: 2
    82.1 KB · Görüntüleme: 1
    52.7 KB · Görüntüleme: 1
    84.2 KB · Görüntüleme: 1
Redresör devresi şasesi ile transistör şasesi birbirine bağlı olmalıdır.
Redresör çıkış gerilimi (TP) pozitif gerilim olarak düşünülürse bu gerlimin akım dönüş yönü yine redresörün (0) şasesi olmalıdır.
Eğer transistöre uyguladığın 1V bir şekilde kaynağına geri dönmüyorsa o transistörün beysinden akım akmıyor demektir.
Elbette ki ölçülecek sinyal akım kaynağı redresöre girdiğinde şase üzerinden yine kendi kaynağına dönmelidir.
Şaselemelerde bu kurallara dikkatlice uyulmalıdır.
Öncelikli olarak tr devresinin şasesini de birleştirme durumu var.
KÖTEK 👊 :mad:
Kafana gözüne kulağına kuyruğuna.
Kalibrasyon sorunu neye göre ve nasıl var.?
DOĞRU KALİBRASYON:
PC den 1kHz 0db sinyal verilir. LM3915 li meterde sarı led yanar.
Sinyal redresör çıkışından (TP) ölçülür Tam 1V olmalıdır. Burası tam 1V değilse giriş sinyalin az ya da çoktur.
TP 1V ise transistöre bağlı emitter direnci yerine trimpot bağlanarak ibrede 0db/VU seviyesi ayarlanır.
DİKKAT:
Şimdiye kadar kondansatörler üzerine test yapılmadı. Buradaki uğraşımız bir kondansatör üzerindeki gerilimin dolma boşalma karakteristiğidir.
Bu kondansatör devremizde 10uF olarak verilmiş olsa da bu değer çok farklı olabilir.
Redresör çıkışındaki 10uF aynen kalsın.
İbreye parelel bağlı kondansatör ibre hareketine göre ve transistörün kapasitesine bağlı olarak daha sonra tespit edilecektir.
Yamyam hocam -3dB sinyal verdiğimizde ibrenin -30dB civarı göstermesini nasıl çözeceğiz?
Transistör ile ilgili sanıyorum.
Düşük giriş gerilimde iletime geçmiyor gibi ya da lineerlik yok.
İlk olarak kazanç faktörü doğrultusunda transistörün min beys akımı değerlerini incelemek lazım.
Konu ile ilgili olarak çok beğendiğim şu transistörü inceledim.
https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/17/172727_1.pdf
Ama bu transistörde de benzer bir durum varmış.
Bu durumda orijinal devreyi yani çift beslemel diyotlu uygulamayı yeniden kurarak bazı elemanları değiştirmek lazım sanırım.
NOT:
İlk çalıştığım yıllarda sistemde bu PPM lerden vardı.
PPM breli olup bir aynayı çevirirdi. Redresör devresi lambalı olduğu için zaman zaman kalibrasyon yapılması gerekirdi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_programme_meter
Kalibrason yapılırken bir SW ile 0db seviyesi ayarlanır, daha sonra SW -50 ye getirilerek referans olarak ayarlanırdı.
Devremizdeki eksi ve artı voltaj kalibrasyonu da bu mantıkla ayarlanıyor olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 110128
Yamyam hocam bizim buradaki sorunumuz diyot ters polarmada olduğu için ibreden geçen akım şaseye akamadığı için yine aynısı olacak ibre çalışmayacak.Yanlış mı düşünüyorum?Daha önce yaptık ibrenin bir bacağı şaseye gitmediği için şemadaki ibre bağlantısı ile ibre çalışmamıştı.
Ayrıca transistör beysine 1 V verdiğimizde emiter ucuna bağlı direnç 100 ohm dan fazla olunca ibreye 1mA gitmiyor.
ayazbey35
