Step Motor ve Sürücülerimizi Ne Kadar Tanıyoruz?
Merhaba arkadaşlar. http://urun.gittigidiyor.com/bilgis...-step-motor-surucu-ve-kontrol-karti-232571938 bu linkteki 5A Step Motor Sürücü ve http://www.otomasyoncu.net/JKD556-JK1545,PR-22.html bu linkteki sürücü arasında bariz bir fark varmıdır? JK1545 almalımıyım Teşekkürler. Nema 23 Motor Kullanıyorum.
İlk bakışta birbirine yakın ürünler, fiyat farkına değmez görünüyor. Yurt dışından daha iyi fiyatlara da bulabilirsiniz.
JK1545'nın 1/256 ya kadar mikro step seçeneği var. TB6600 ise 1/16, fakat adım sayısı arttıkça güç (tork) düşümü nedeni ile ne kadar işe yarar bilmiyorum. 1/16 dan yüksek adım kullanan arkadaşlar varsa yorumları değerli olacaktır.
TB6600 ile ilgili yukarıdaki yazıları okudu iseniz, max voltaj ve amper değerlerinin doğruyu yansıtmadığını görmüşsünüzdür. JK1545'ın verilerinin doğru olup olmadığının ise araştırılması gerekir. Eğer nema 23 2.2 amper civarı bir motorunuz varsa ucuz olanı seçebilirsiniz. Daha güçlü bir makina hedefliyorsanız motor, sürücü, güç kaynağı seçimleriniz önem kazanacaktır.
Cevabınız İçin Teşekkür Ederim Birde Merak Ettiğim Şu Soru Var Elimdeki Motorlar Nema 23 2.2 Nm Fakat Üzerlerinde 4 Volt Yazıyor. Ben Bunları Kendi Yaptığım Bir Sürücü İle 4V Vererek Çalıştırdım. Anlamadığım Nokta Bu Sürücülerin Neden Giriş Voltaj Aralıkları 24 - 50 V Aralığında. Bu Sürücüler İle Birlikte 24V Nema 23 Mü Kullanmak Gerekiyor?
CNC Router Tasarımım İçin Bilgi Eksikleri mesaj no: 172 ve 178 belki yardımcı olur.
Motorunuz 50 volt civarlarına kadar çalışabilir. Sürücünüzün çalışma voltajı önemli. Sürücülerin (ve güç kaynağının) voltaj ve amperi arttıkça fiyatı da artıyor, karşılığında motorun hızı ve torku artıyor.
Ayrıntılı bilmiyorum ancak motorlar, sürücülerin akım sınırlaması sayesinde yüksek voltaj ile beslenebiliyor. Kendi sürücünüzle 4 voltun (katalog değerinin) üzerine çıkarsanız motor yanabilir.
Nema 23 motorun fiziksel ölçülerini belirleyen bir standart. Voltaj ve amper ise Nema standartları ile doğrudan bağlantılı değil, çok farklılık gösterebilir.
Önerim 24 voltun altına düşmemeniz. Hedef ve maliyet sınırlarınıza uygun sürücü ve güç kaynağı seçmeniz.
Aslında yukarıda bahsedilmeyen bir konu var. Hız için, motorun sınırları dahilinde voltajı olabildiğince yüksek tutmak gerekiyor. Aynı güçteki motorların katalog voltaj değerleri farklı olabiliyor. Max. voltajı daha düşük olan motoru, daha düşük voltaj değerlerine sahip sürücü ve güç kaynağı (daha düşük maliyetli) ile daha yüksek verimli kullanabiliriz.
Katalog voltaj değerinin düşük olması ise endüktans değerinin düşük olmasına bağlı. Yurt içinde fazla seçeneğimiz olmadığı için en düşük fiyatlı motorları alıyoruz (yurtdışı ise kargo nedeni ile pahalı) ancak seçme şansımız olsaydı düşük endüktans değerine sahip olanı seçmemiz gerekirdi.
AC beslemeli sürücüleri görünce merak etmiştim, bu konuyu satıcı bir firma ile görüştüm. Benim gibi bilmeyen arkadaşlar da olabilir. Elimizdeki step motorlar AC ile de çalışabiliyor.
Belirleyici olan step motor değil sürücü. Eğer sürücünüz AC/DC ile beslenebiliyorsa örneğin bir toroid trafo ile AC de besleyebilirsiniz. Gördüğüm, bu seçenek genelde yüksek kapasiteli sürücülerde var.
Birer örnek verecek olursak;
http://sahinrulman.com/site/index.php/en/panoveguckaynaklar/toroidtrafo.html
http://sahinrulman.com/site/images/stories/teknik-ozellikler/stepmotorsurucu/CWD860_E.pdf
Bu sürücü örneğinde max besleme voltajı AC ve DC için sırası ile 60VAC ve 90VDC, yani farklı. Satıcı ile görüşmemden anladığım, görece düşük olmasına rağmen AC voltaj ile DC'ye benzer verimlilikte çalışıyor.
Abi CWD860 enkoderli step için olmasın sakın ?
Ayrıca sitede tek CWD kodu olan sürücüler enkoderli step sürücüler. Oda CWDS86 diye bi model var. Tam ürün linkini alabilirmiyiz
Yani biz boşuna mı dc güç kaynağı ile uğraşıyoruz ?
Bahsettiğin ürünü şimdi buldum abi. MA860 ürün kodu. Şimdi o sürücüden aldığında da 60 volt ac trafo yaptıracaksın m542 aldığın zaman üstüne 90 tl verdiğinde her eksene 48 volt 7 amper güç kaynağı alıyorsun.
M542 ile MA860 arasında 30 dolar yani 90 tl fark var. MA860 ı alıp üstüne bide trafo parası vereceksin. Ekonomik açıdan çok bi mantığı yok diye düşünüyorum ben
AC/DC kullanımı ile enkoder farklı kavramlar diye düşünüyorum.
AC/DC sürücüler biraz daha pahalı, büyük (yüksek torklu) motorlar için daha uygun.
Benim görüşmem daha çok AC+Trafo ile step motor sürülmesi üzerine idi. Bilgim sınırlı olduğu için yanlış anlamış da olabilirim. Kendiniz görüşürseniz daha aydınlatıcı olabilir.
Sürücüler yurt dışından daha ucuza alınabiliyor.
Yüksek voltajla besleme avantajını da göz önüne almak gerekiyor. Yukarıda toroid trafo linki de verdim, fiyatı mukayese edebilirsiniz.
Benim ki daha çok merak, yüzeysel bir bilgi aldım ve maliyet karşılaştırması yapmadım.
mwwto
