Syntech oda termostadi hakkinda
Merhaba akşam 1.8 bar ayarladim sabah baktım 0.4 bara düşmüş peteklerde kaçak gormedim inşallah tesisattada kaçak yoktur.umarim tankın içindeki havadan kaynaklanıyordur
Bir yerde kaçak var. Cihazin emniyet ventili ucu bostami yoksa bir gidere mi bagli? Gidere bagli ise siz kaçırdığını goremiyorsunuzdur.
Havadan kaynaklı olamaz o kadar su nereye gidecek?
Olası nedenler tesisat kaçağı olabilir. Emniyet ventili bozulmuştur boşaltıyor olabilir.
Bu kadar su kaçağı problem .
Eski konumum yok unutuyorum .
En güzel durum yerinde tesbitidir ve yapılan işlemlerdir .
Tesisatınızda extra vanalar çözümü kolaylaştırabilir .
Kombi altı bağlantı kısmının fotosunu yayınlarmısınız ?
Bu kısımdaki vanaların durumu ( var - yok )
Not : her zaman internete giremiyorum .
Tankın sibobuna bastım hiç hava kalmamış :) inşallah sorun havanın bitmesidir pompa arıyorum birazdan hava basacagim lastik deforme olduysa hava basıp su doldurunca siboba basınca su gelir degilmi...emniyet vakfının ucu bosta kaçak olsa görürdüm pompanın üstünde bulunan üstünde delik olan bir plastik yuvarlak bir minik valf var pompa havasını atsın diye sanırım o açık konumda bir kaç damla oradan su gelmiş resmini paylasacagim
    235.9 KB · Görüntüleme: 2
Pompa ile membranli tankın arkasına 2 bar kadar hava basın.
Ancak suyun bu kadar düşmesi kaçak ihtimali yüksek. Tüm radyatorlerin birleşim noktalarını kontrol edin. Olası kaçak noktalarına bakın.
Su basıncının bu kadar düşmesi membranli tankın arkasında hava olmamasına da bağlıdır. Çünkü suyun genlesecegi buzusecegi alan kalmamıştır.
Hava basıp tekrar deneyin.
Videodaki gibi hava basmanız..
Genleşme tankının içindeki suyu boşaltmanız.
Tahliye açık
Hava basınca su çıkar
Suyu bosaldiktan sonra tahliyeyi kapatılıp hava basmaya devam .
Videoları izleyin .
1.5 bar kadar su basin.
Tesisatin havasını alın
Bar göstergesinde bar düştü ise 1.5 bara tamamlayın .
KombiyI çalıştırmayın.
Sonra takiplere devam etmeniz .
Kombini bar gostersinde düşme varmı ?
Kombi çalışmadan bar düşecekmi ?
Bu arada kombi altı bağlantı fotosunu yayınlamanız.
Genleşme tanklarına üretim sırasında 4 bar civarında hava basılır ama kullanım yerinde tanktaki basıncın binanın koşullarına göre ayarlanması gerekir.
Kombi genleşme tankı hava basıncı kaç bar olmalı?
Sistem 1 bar ile 3 bar arası basınç normal çalışma basıncıdır , üstü tehlike arz etmeye başlar.
Isı genleşmesinden dolayısı panellerin 3 bar dan sonra patlama riski ve tesisatın boruların patlama riski vardır.
Kombi alt tesisatı bu şekilde 1.6 bar yaptım şuan petekler çalışıyor ve gorseldeki kadar yükseliyor sanırım mebran patlak şuan siboba bassam su gelse mebran patlak demektir degilmi
Tankı soktum abilerim etiket bilgisi atiyorim kaç bar basacagim
    148.8 KB · Görüntüleme: 3
    228.6 KB · Görüntüleme: 5
    137.8 KB · Görüntüleme: 5
    287.7 KB · Görüntüleme: 5
    231.7 KB · Görüntüleme: 4
Genleşme tankına Havayı bastım 2 bar,kombiye 1.5 psi yaptım 45 dakika bekledim eksilme çoğalma azalma olmadı 15 dakikadır kombi ısıtma modunda çalışıyor ve kombi üzerinde ki gösterge yavaş yavaş 2.6 psi a kadar çıktı kombi 50 derecede yanıyor
Kombinin bu çalışma aralığı kaç olmalı 1.5/2.6 psi normalmi sizce.....VE ben tanka 2 bar hava bastim sıkıntı olurmu
    139.1 KB · Görüntüleme: 2
irem266
