Mekanik müdahaleli ürünler işinizi görmez. Kael'in
KE-DP01-100 model numaralı ürünü var:
http://www.kael.com.tr/pdf/ke-DP01-100A turkce.pdf
Bunu termik röle gibi de kullanabilirsiniz. Çok fonksiyonlu bir röledir. Faz sırası, düşük/yüksek gerilim, düşük/yüksek akım gibi ayarları da mevcuttur.
Çekilen akım, ayarlanan akımı aştığı anda kuru kontağı konum değiştirir ve röle "Aşırı Akım Koruması" uyarısı verir. Eğer ki siz isterseniz röle aşırı akım uyarısı verdiğinde, herangibir "temas" olmadan tekrar devreye girsin istiyorsanız,
Kilitleme Fonksiyonu'ndan
Kilitleme Sayacı'nı
oto konumunda bırakmalısınız. Bu olaylar sonusunda, motor etiket değerinden fazla akım çekildiğinde, röle sistemi açar, motor durur, çekillen akım azalır, röle tekrar sistemi enerjilendirir, motor tekrar çalışmaya başlar. Ama motorda mekanik olarak bir arıza oluşmuşsa ve buna istinaden aşırı akım çekiyorsa, bu olaylar sonucunda arıza daha da büyür bilginiz olsun...
Röle kullanımı için KAEL Müh. ile irtibata geçebilirsiniz. Linkini verdiğim ürünün akım trafoları (100A'e kadar) kendi üzerindedir. 100A üzeri için
KE-DP01 ürününü (ilave akım trafolarıyla) kullanabilirsiniz.
