Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
ürün ntc arızası veriyor. ntc sağlamlığını kontrol edin. Ntc sağlam ise Arıza kodunu silin. tekrar program verin. yine aynı sıkıntıyı çıkartırsa Elektronik kartı değiştirin.
arıza silmesi şu şekilde ;
Başla dur tuşunu basılı tutarak Program düğmesini A konumuna getirin.
Başla dur düğmesi yanıp sönmeye başladığı zaman basmayı bırakın.
Program düğmesini Pompa (L) konumuna getirin Başla dur butonuna 3 sn basılı tutun.
ve arıza kodu silinir. kapatıp tekrar açtığınızda ürün sorunsuz çalışacaktır
teşekür ederim arkadaşım paylaşımın için şunu söylemek istiyorum beni yeni makine almaktan kurtardın sağolasın şu an saat gece 12.15 dediklerini yaptım çalışıyor başında nöbet tutuyorum bişey olmasın diye bir de ben bunun motor kömürlerini deyiştirdim kömürler yeni diye sanırım biraz ses yapıyor normal midir ???? saygılar
yardımcı olabildiysek ne mutlu ancak resetten sonra çalıştı ise tekrar aynı sorunu yapacaktır. bu durumda Elektronik kartı değiştirmeniz gerekecektir..!
kömür değiştirdikden sonra kollektörün ince zımpara veya kollektör taşı ile temizlenmesi gerekir. temizlendiği anda ses kesilir. kömürlerin yerine alışması 4-5 yıkama sürebilir
kömür dğiştirdikden sonra kollektörün ince zımpara veya kollektör taşı ile temizlenmesi gerekir. temizlendiği anda ses kesilir. kömürlerin yerine alışması 4-5 yıkama sürebilir
çok teşekür ederim arkadaşım tekrar yapar demişsin arızayı neden dolayı yapar yada ntc sağlamlığını kontrol edin ntc nedir??? anlayamadım malüm ben kullanıcıyım ama şimdilik çalışıyor ne desem azdır saygılar
ntc suyun sıcaklık kontrolünü yapan parça. ısıtıcı üzerinde. ama 1 program sağlıklı bitirdi ise ntc niz sağlamdır. tekrarlarsa yine resetleyip devam edin yada kartı değiştirin :)
teşekür ederim evet birin ci yi bitirdi ikiyi de yıkadı inşallah bir şey olmaz olursa da kart demişsin ana kart mı yoksa kontrol panosunun orda var bir kart bir de pahalı mıdır bu kart yani deyer demekki yenisini almaktan iyidir sanırım yeni makine bugün nerden baksan orta halı bir şey bin lira bu yoklukta idere edicez tekrar teşekür ederim
pano içindeki değil. sağ yan duvarı monteli olan asıl ana kart. fiyatı 52 tl. fazla bir para değil. makineyi değiştirmekden se kart değiştirmek daha mantıklı. ürünü değiştirmenize değecek bir sorun değil
ARCELIK 6020 E Bulaşık makinamız çalışmıyor
Programı bitip durmadan acil duruş yapmışlar, tekrar çalıştırmak istenince çalışmıyor
arızası ne olabilirki, yardım lütfen
Başla/bekle tuşunu 5 sn basılı tutup program iptali yapın.
Ariston ls2010 marka bulaşık makinem sabahtan beri su alıyor çalışıyor ancak programa devam etmiyor. Aldığı suyu içinde biriktiriyor ve yıkama yapmıyor. Filtresini çıkardım baktım temizledim geri koydum ancak değişme olmadı çalıştırdığım an makine sadece su alıyor ve içi su doluyor ne yapabilirim?
arkadaşlar oo arçelik servis test kitabından oo bilgileri vermeyinnnn onlar servise ait birşey bu nedir böle ya soranlara söleyin öle kitaptan tarayıp koymayın
Phaidon57
