Kaçak akım rölesi durduk yere atıyor
Durum
Trifaze kaçak akım rölelerinde eğer sistemde trifaze motor bulunuyorsa nötr hattını motorun govdeye bağlıyorlar bir kaç yerde bu tip çalışmaları görmüştüm bu sebeptende kakr açma yapıyor belki bu arıza ona bağli değildir ama tecrübe edilmiş bi arızadır arkadaşlar
Hocam, 63A/30mA'e bir yükselt, muhtemelen çözülür. Devam ederse farklı önerilerde bulunuruz. Önce KAKŞ'nin Anma Akımı'nı söylediğim değere yükseltmenizi tavsiye ederim.
Burası standart bır konut ve attıgı anlarda buzdolabı ve tv açık üstelik gunduz yanı 40a aşağı yukarı 20kw yapıyor 3 fazlı sıstemde, o yuzden bu kadar yükü çekebilecek bir konut degıl kı 63a yapayım. Farklı bı durum var ama çözecegım bunu bı sekılde. Sagolun
Ben çözeceğinize eminim, kolay gelsin.
size verilen tavsiye Sigorta için değil kaçak akım rölesi için. söyleneni yapın yine de olmadıysa ona göre çözüm bulunur.
Merhaba. Elektrik bilgim ortaokul seviyesinde. Ayni dert bende de var. Tokinin yaptigi bi evde oturuyorum. Sirf bu sebepten evi satmayi dusunuyorum. Gecen yaz biz evde yokken yine atmis kar ve buzdolabi tum binayi kokutmus. Aylar gecti hala kokuyor. Surekli atsa keske de bulsam neden oldugunu. Az once yine atti. Hatta binanin merkezi panosundaki elektrigide attirdi. Bizim ev yuzunden tum binada elektrik kesiliyor. Kac tane elektrikci cagirdimsa yapamadi. Kar iyi marka olsun dedi biri Siemens takti degerini yukseltti ama. cozum olmadi. Tum sigortalari siemens yaptik olmadi. Calisan tek makine buzdolabiyken bile atti. Camasir mak. Olabilirmi diye dusundum ama Calismiyorkende atiyordu. Elektrikci.cagirip cihazin elek.girdigi yerde bi parca var onu degistirdi belki ondandir diye ama olmadi yine.Bunu bulmanin yolu yokmu. Biri tarif etse yaptirtirim bi bilene hangi fis hangi cihaz yada ne sebep oluyo diye.tesekkur ederim.
merhaba geçmiş olsun .
tüm binanın atmasının önleme .
sistemi tam bilmek gerekir . anlatılanlardan çıkan sonuç .
binaya 300 mA K.A.R bir takılmış olduğundan tüm bina etkileniyor
tüm binaya şimdiki atan 300mA K.A.R değiştirilecek , yerine özellikli 300mA K.A.R ile takılacak .
yada daha iyi çözüm .
tüm binanın ait olan 1 adet takılmış olan sökülüp
tüm birimlere ( daireler vs gibi ) her bölüm için bir adet özellikli 300mA K.A.R takılacak .
tüm bina için çözüm bulundu diyebiliriz .
diğer sizin daire için uzaktan çözüm zor .
daireniz için ise testler yapmanız gerekir ( ip uçları ) kendiniz çözüm için ( zor bulunur çözüm )
elektrik tehlikelidir . çözüm elektrikci ile .
prof çözüm .
diğer işten anlayan , kaçak akım pensampermetresi ve diğer ölçü aletleri olan elektikci bulmanız
tüm sistemi ölçüm ve kontrol edecek arızayı bulacak .
http://www.elektrikhaber.com/2020/03/21/kacak-akim-rolesi-secimi-nasil-yapilir/
daire 30mA K.A.K. Rölesi atma nedenini ,çözümünü bulmak gerekir .
çözümü bulunamamış ise
tüm binanın 300mA K.A.R atma çözümü giderilecek .
tüm bina için etkisi yoktur . ( Stop&Go Otomatik Kaçak Akım Kurma Cihazı )
çözüm değil ama kısmende olsa işe yarar çözümler .
yazlık ve evde kimse yok ise ( buzdolabı vs gibi devamlı çalışması gereken cihazlar için diyebiliriz )
baz istasyonları gibi .
yazıya ek .
sn sami inci hocamın hatırlatması
Stop go,süreklilik arzeden sorunları çözmez .
2 veya 3 kapamadan sonra , arıza devam ediyor ise , kendisini bloke eder.
Buzdolabının fişini çıkarın bir süre gözlemleyin..
Cevaplar icin cok tesekkur ederim. Buzdolabini taktigim fisin topragini cikarmistim denemek icin ama yinede atmisti. Arkaplan hocamin cevabini 3-4kez okudum anlamak icin seviyemin ustu yazi baya. Anladigim cozemezsem sorunu stop and go alirsam attiktan bi sure sonra otomatik elek.gelcek buzdolabi vb. Aletler icin.
Durum
erencok
