Elektronikzede
- 4 May 2019
- 284
- 6
Tamamdır.Devreden sökün ölçümü öyle yapın. Yada en azından bir bacağını sökün
Diyotlari da bir bacağını söküp diyot kademesinde ölçün.
Çizdiginiz diyot ve kondansatörlerin hepsi saglam cıktı,şimdi ölçtüm.Cihaz adaptor ile çalışıyor ise ,
Mavi ile isaretledigim buyuk kapasitoru değiştirin.
Yine mavi ile isaretledigim yerdeki 4 adet diyotlari ve diyotlara bagli küçük mercimek kondansatorleri değiştirin.
Bu diyotlarin ustunde trafodan gelen kablolar var. Orada oksit görüyorum o kablo uclarini ayırıp kesip yeniden lehimleyin.
Ekli dosyayı görüntüle 101997
Minik bir parça sorunu var sanki,fakat kördüğüm bir durum.Elbette amatör olmamın da büyük etkisi var tespit edememe hususunda.Bu cihaz adaptorle pil yuvasından çalışıp kendi trafosu ile parazitler çalışıyor ise tek etkili nokta isaretledigim yerler.
Bundan sonrası detaylı olcum olmadan ve gürültüyü incelemeden zor.
Bakalim başka arkadaşlardan ne gibi tavsiyeler gelecek.
Umarım çözüm yolu bulunur.
Olması gerektigi gibi sanırım.Kapasitor ve diyotlarda ölçümü nasıl yaptınız? Olcum sonuçları ne idi?
KÖTEKBu cihaz adaptorle pil yuvasından çalışıp kendi trafosu ile parazitler çalışıyor ise tek etkili nokta isaretledigim yerler.
Bir amatör için ağır detaylar ama cd kartındaki devre elemanlarınıda tek tek ölçtüm arızalı olan çıkmadı.KÖTEK
Köprü diyot ve ana kondansatör gurubu temel güç, besleme katıdır.
Bu kat ile çıkış ampli devresi beslenebilir. Ancak bazı ön devrelerin beslemelerinin tam regüle hatta bazı devrelerde L/N olarak tasarlanması şarttır.
Parazitler özellikle CD okuyucusunda meydana geldiğine göre CD okuyucusunun besleme devresinde mutlaka regülatör bulunması şarttır.
İlk besleme devresi köprü diyot ve ana kondansatörden ibaret olduğu halde, buraya önceden regüle edilmiş temiz bir güç kaynağı bağlanırsa, CD okuyucuya giden besleme gerilimi de temiz olacaktır.
PİL veya harici besleme adaptörü regüleli olduğu için de CD devresi gürültü yapmayacaktır.
CD okuyucusu regüle devresinde bulunan bazı kondansatörler de dahil olmak üzere varsa regüle entegreleri bu tür arıza için oldukça önemlidirler.
Çok teknik detaylar benim için.Ana kondansatörde çok büyük bir sızma olsa dahi bu olay radyo ve kaset çalarda mutlaka kendini belli ederdi.
Radyo ve kaset analog, CD ise digital teknikle çalışır.
Regüle edilmemiş ve aşırı gürültü barındıran bir besleme devresi (RIPPLE hariç) her türlü devreleri mutlaka etkiler.
Analog devrelerde beslemedeki gürültüler HUMM başta olmak üzere her türlü gürültülere sebebiyet verebilir, Digital devrelerde ise 16 bitlik bir CD okuyucusu için takribi 76, hadi bilemedik 100 mikrovoltluk max gürültü kabul edilebilir. Hatta biraz daha adi'ce ele alacak olursak bile (Bu tür basit cihazlar için) belki 5-10mV civarı gürültü seviyesi bile kabul edilebilmektedir. Çünkü cihazımız son derece basit bir cihaz olup, yüksek S/N değerine sahip bir cihaz değildir.
BU SEBEPLE...
Başta CD okuyucunun besleme girişleri olmak üzere bu girişlerin nerelere bağlı olduğunu belirlemek için bu bağlantıları detaylı olarak fotoğraflamalı ve üzerindeki bazı yazıların da okunabilir olması koşulu gerekmektedir.
Bu yazılarda bazı voltaj değerleri verilmişse, bu voltajları ölçerek sonuca gitmek daha bilimsel olacaktır.
NOT:
Ana kondansatör BALLY türü yapıştırıcı ile yapıştırılmış olup, bu sıklıkla yapılan bir uygulamadır. Kondansatörü aynı değerde başka bir kondansatörle değiştirdiğinde zaten kabaca sağlamlık testi yapılmış olur.
