Kaset,CD,Radyo Çalarda Şiddetli,Yüksek,Keskin Parazit Sesi Sorunu.
Harici olarak bağladığın 12V adaptör regülelidir. ve az gürültü barındırır.
Keza doğrudan piller ile de çalıştırmış olsaydın çok temiz bir ses elde etmiş olurdun.
Dolayısı ile bir başka devre için tekrar regüle edilmesi gerekmez.
Bir köprü diyot ve kondansatörden oluşmuş besleme devresi, hem ripple barındırır hem de gürültülere açık bir devredir.
Basit besleme devresi doğrudan ampliyi besleyebilir. Ancak CD okuyucu gibi devreler daha temiz ve regüle edilmiş besleme gerilimi isterler.
CD okuyucusunun regüle devresindeki bir kondansatör, bir entegre hatta besleme devresindeki bir direnç bile bozulsa tüm devreler etkilenir.
Hassas devreler haliyle temiz bir besleme ile çalıştırılmalıdır.
Hemen hemen tüm cihazlarda güç katları basitçe bir köprü diyot ve kondansatörden oluşmuştur. Ancak yüksek kazanç gerektiren bazı hassas devreler komplike besleme devreleri gerektirir.
Bu söylediklerimi anlamaman normaldir. Ama voltmetre kullanabiliyorsan sana buradan yol gösterebilirim. (mümkün mertebe)
Şimdilik CD okuyucu kartınına giden tüm kablolar nereden nasıl bağlanıyorsa görmem lazım. Bu sebeple ampli kartına bağlanan bağlantı sistemini fotoğraflarla buraya koyman yeterlidir.
Ben fotolara bakarak sana yol göstermeye çalışırım.
Cd sürücü katını yerinden cıkartıp mevcut diger kartla baglantıları görülecek şekilde fotograflamaya çalıştım.
Yeterli olmaz ise mevcut fotograflar üzerinde ''şu kablo şuraya baglanıyor'' şeklinde çizimde ekleyebilirim.
Hatta bir video yükledim parazitin nasıl olduguna dair.Link aşağıda.
https://www.veed.io/view/339dd0f2-8650-4103-ae8a-c0456e6755ec?sharingWidget=true&panel=share
Bu video da,baglantıları gösteren video.
Fotograflar yetersiz kalırsa.
https://www.veed.io/view/15fb30a2-d52b-4b6f-9836-f2bcef77e225?sharingWidget=true&panel=share
    379.1 KB · Görüntüleme: 11
    310.1 KB · Görüntüleme: 10
    355.7 KB · Görüntüleme: 8
    403.3 KB · Görüntüleme: 10
    286.8 KB · Görüntüleme: 9
Kablolar kalabalık olduğu için şimdilik baştan başlayıp gidelim.
Bu resimdeki diyotları ölç.
Önce elektrik yokken ölçü aleti ile diyot kademesinde ölçeceksin.
Diyot kademesinde bir yönde 0.7V civarı diğer yönde ise sonsuz göstermelidir.
Bu diyotlar zener diyot ise basit zenerli regülatör yapılmış olabilir. Bu sebeple bu diyotların bağlantıları alt yollardan takip edilerek nerelere irtibatlı olduğuna bakılmalıdır.
DİKKAT:
Bu diyotlar zener ise daha sonra daha hassas ölçüm yapmamız gerekecektir. Şimdilik devredeki fonksiyonlarını öğrensek yeterlidir.
Eğer diyotlar zener türü değilse farklı bir gidişat belirleyeceğiz.
Ekli dosyayı görüntüle 102074
DİKKAT:
0.600 olarak deger verdi hepsi.
Bunları birkaç kez ölçmüştüm önceden yine aynı degerleri aldım.
Ters olarak ölçtügümde de 0L olarak sonsuz deger veriyor hepsi.
Kartın arkasında yollara dair fotografı ekledim.
    378.6 KB · Görüntüleme: 4
Tamam.
Şimdi voltaj ölçümüne geçeceğiz..
O diyotlar kaset radyo CD selektör sivicine de bağlı olduğu için muhtemelen bu diyotlar besleme ile ilgilidir. Ancak arada regüle entegreleri de olabilir.
İkinci olarak işaretlemiş olduğum gara malzemelerin üzerindeki yazıları tam olarak oku ve ne yazıyorsa bize yaz.
Bunlar küçük tip voltaj regülatörleri ise arıza yarı yarıya hallolmuş olacaktır.
Ölçü aletin DC 20 Volt kademesinde iken ölçü aletinin eksi probunu ana büyük kondansatörün eksi ucuna sabitle. (BALY li kond)
Ölçü aletinin artı ucu ile her bir diyodun işaretli ucundaki voltajları ölç.
Her bir ölçtüğün voltajı not al.
Örneğin D400=10V D410=5V gibi.
Kıyaslama için en son ana kondansatörün artı ucundaki voltajı da ölçmelisin.
Tamam.
Ekli dosyayı görüntüle 102076
Elektrik vermeden yani trafodan elektrik gelmeden mi ölçmeliyim?
Siyah parçaların isimleri fotografta mevcut. ST9014C sanırım.
Diyotlarıda artı bacaklarından mı ölçmem gerekiyor,eksi prop kond. baglı cünkü?
Ve,eger elektrik verip ölçmem gerekiyorsa,3'lü kademeyi off yada cd 'ye mi getirmeliyim ölçerken?
    235.6 KB · Görüntüleme: 4
Voltaj ölçümleri elektrik varken yapılır.
Ölçü aletinin eksi ucu ana kondansatörün eksi bacağında sabit olmalıdır.
Artı ucunu diyotlara dokunarak ölçülen voltajları yazacaksın.
Cihaz off konumundayken deger alamadım.Radyo bölümüne aldıgımda ilk aldıgım degerler 3 gibi düşük rakamlardı.Cihazda ısınma ve parazit ortaya cıkınca voltaj degerleride arttı.
Stabil,sabit degerler yok fakat enson
411 + bacak 2,eksi bacak 3 volt
410 + bacak 1,eksi bacak 3 volt
409 - bacak 1
408 + bacak 19
407 - bacak 19
Ve radyo çalarken ses kesik kesik gelmeye basladı.Normalde yoktu bu.Kondansatörün ayagındaki baglı proptan mı kaynaklı bilmiyorum.
Cihazda elektrik baglı degilkende diyotları ve transistörleri ölçtüm saglam görünüyorlar.
Bu ölçümde diyotları ölçmüyoruz. Diyotlar üzerindeki voltajları ölçüyoruz.
Diyotlar bazı devrelerde zener olarak kullanılır bazı devrelerde de anahtarlama amacıyla kullanılır.
Bunu tespit edebilmemiz için sırasıyla ve kesin adımlarla gitmemiz gerekmektedir.
Şimdi 408 ve 407 deki voltajlara yeniden bak. Funtion sivicini CD radyo veya teyp dumuna alarak voltajları takip et.
Muhtemelen bu bölgede regüle unsuru var. Ancak kara malzemelerin adı sanı okunamadığı ve anlaşılamadığı için entegre mi transistör mü anlayamıyoruz.
Bunlar 78L12 gibi bir entegre olsaydı doğrudan bunlara suç bulabilirdik.
O iki siyah eleman transistör ve kodları ST9014C.
Şimdi o iki diyot hiç deger vermedi ne radyo ne cd kademesinde iken.
pmux53
