Sürücü Olmadan Bir AC Asenkron Motor Rampalı Nasıl Kaldırılabilir ?
30 Eki 2019
Herkese merhabalar aklıma takılan bir soru var araştırsam da bulamadım, sürücü kullanmadan bir motoru rampalı olarak kaldırıp durdurmak mümkün mü?
Cevap hosuna gitmeyecek ama DC motor kuple edersen istedigini yapabilirsin. DC motorla rampanli sekilde motoru kaldirir ardindan DC motoru devre disi birakirsin.
Motor gücü ve kullanım şekline göre değişir yumuşak yolverici kullanmak en basit yöntem.
Pardon ama nasıl olacak o dediğiniz
Motora yol vermek demek motoru asiri akim cektirmeden nominal hizina kadar yavas yavas cikarmak demektir. Bunu illaki motorun kendisine elektrik vererek yapman gerekmez, bir baska motorla da milinden mekaniki olarak yol verebilirsin.
Nitekim gecmiste kullanilan bir tekniktir.
1. Yıldız/üçgen yol verilir. ( Sargı ve gerilim uygun ise)
2. Santrufiş kasnak/kaplin kullanılır.
Dahası uzman arkadaşlardan,,
15kw bı motorun çevirdiği mili DC ile zor bide reduktörlu motor hiç dönemez elektronik olmalı
Üstad kasnak çalıştığı yerde nasıl atlama yapacak
Dedelerimiz elektronik henuz yokken boyle yaparlarmis. Ustelik yuklu vaziyetteki motora yildiz ucgen, reosta, bilezikli asenkron motor gibi tekniklerle de yol verilmez.
Elektronik yol vermede de faz acisiyla vs oynanarak yuklu motora yol verilemez.
Yol verme islemi yuksuz motora yapilir.
Ayrica 15Kw lik guc DC motor icin mumkun.
Belki konuyla çok alakalı değil ama bir konu hakkında bilginize başvurmak istiyorum. 37kw motor ile çekiçli değirmen çalıştırmak istiyorum. Malum makina monenti yüksek olduğu için motor demerajda çok fazla akım çekiyor. Devrini alması yaklaşık 1 dk. Sürüyor. Ama devrini alınca nominal akımının yarısı kadar akım çekiyor. (37 amper). Sorum şu sürücü kullanırsak demeraj akımını düşürebilirmiyiz. Yol alma süresini uzun tuttuğumuzda sürücüde herhangi bir sıkıntı oluşurmu. Şimdiden teşekkürler
Kantarci61
