Mini Radyo-Kaset Çalar Çalışıyor Ancak Hiç Ses Yok.
Hiç ses gelmemesi sesi yükselten devrede sorun olduğuna işaret.
Sizde tek entegre radyo entegresi. O zaman yükseltme devresinde transistörlü kısıma yoğunlaşmak lazım.
Burada bir kaç sorun olabilir.
1 besleme gelmiyor olabilir
2 kondansatörler kurumuş yada açık devre olmuş olabilir
3 transistörlerde arıza olabilir
4 bakır yollarda çatlak olabilir
5 soğuk lehim olabilir
Bu noktadan itibaren dıştan yeterli kontrolleri yaptığınızı görebiliyoruz. Bundan sonra voltaj takibi , transiatörlerin ölçümü gibi daha spesifik ölçümler gerekli.
Yer neresi? Antalya ise yardımcı olmaya çalışayım.
Antalya ile 1000 km mesafemiz var :) Yine de teşekkür ederim.
Aslında bu işi çözebilecek iyi bir Elektronik tamircisi tanıdıgım var.
Fakat ilk adım amatör olarak hobi ve ögrenme anlamında kendim onarmaya çalışıyorum elimdeki bir takım cihazları.
Tabi buradan sizlerin yardım ve yönlendirmeleri ile bunu yapıyorum.
Amaç öncelikle ögrenmek.
O zaman ölçüm yapabiliyorsanız,
Cihazı radyo konumuna alın. Entegrenin 26 ve 28 nolu pinlerinde kaç volt DC voltaj var bunu yazın.
Cihazı nasıl besliyorsunuz? Adaptörle mi yoksa pil ile mi? Ve kaç volt dc ile besliyorsunuz?
Olması:gereken voltaj aşağıda belirtilmiş. Bu cihaz muhtemelen 2 pille çalışıyor ve 3 volt olması:gerekiyor.
Ekli dosyayı görüntüle 108265Ekli dosyayı görüntüle 108266
Cihaz , adaptör girişinden 4.5 V ile çalışmakta.
3 adet pil ile çalışmakta.
Adaptör ile şuan test ediyorum ancak pil ile de evvelden test ettigimde aynı durumu gördüm.
26 ve 28 bacaklarına am-fm konumunda voltaj gelmiyor.
28 ile 27. ayaklar kartın arka bölümünde birleşik lehimli bu arada.
26 ve 28 de voltaj yoksa sesin olmaması besleme sorunu demek.
Şu an beslemeden itibaren entegreye kadar voltaj takibi yapmak lazım.
Şu an dışarıdayım. İlk kontrol ses açma kapatma düğmesinin üstündeki anahtarı dışarıdan bir kablo ile kısa devre edip ses geliyormu kontrol esermisiniz? Anahtar çalışmıyor olabilir.
Ses açma-kapama aynı zamanda on-off switchi daha evvelden denemiştim kısa devre edip ancak ses alamadım yine.
Adaptör girişi noktasından yol kontrolü yaptıgımda kısa devre modunda yolların saglam oldugunu da tes etmiştim.
Geriye sadece,bilmedigim voltaj takibi kısmı kaldı.
Beslemeden entegreye kadar dc voltaj kontrolünün tam olarak nasıl yapılacagını bilmiyorum dogrusu.
Şu resimde işaretlediğim orta kısımdaki transistörlerin sağlam olduğundan emin olunmalı.
Sonra sağlam:ise buraya dc besleme voltajı geliyormu ona bakılmalı.Ekli dosyayı görüntüle 108248
Devre üzerinde bu 4 adet kondansatörü ölçtügümde saglıklı veri alamamıştım.
4 adet yeni kondansatör alıp biraz önce değiştirdim.
Çıkardıklarımı ölçtüm ikisi normal deger veriyor,diğer ikisi ise üzerinde yazan degerden biraz yüksek değer ölçüyor.
Mikro degerde oldugu için belki ölçü aletim biraz tolerans farkıyla ölçmüştür diye düşündüm.
4 kondansatör değişimi sonrası cihazı denedigimde yine hiç ses alamadım.
Kodansatörlerden 10 v 47 mikro farad olan yerine 16 v 47 mikro farad verdi parçacı ve uyar dedi bu arada.
    275.1 KB · Görüntüleme: 3
Sorun kapasitör değil besleme sorunu gibi görünüyor. Çünkü voltaj gelmiyor.
Önce beslemeye yönelmek lazım voltqj bir yerde kalıyor.
Bunun için radyo - off - tape anahtarı varsa bunu ölçün. Ölçü aleti ile radyo teyp anahtarına voltqj geliyormu takip etmek gerekiyor.
28 numara ses çıkışı. 27 ise + besleme. ikisi kısa devre olmamalı. Kontrol edin, yanlış saydınız büyük ihtimalle.
Radya kademesinde 27 ile 29 arasını ölçün. Besleme uçları bunlar.
27-29 arası voltaj okursanız;
27 numaralı pinden, şemadan da görüldüğü üzere 220uF kond. üzerinden ses çıkışı alınıyor. Sizde bu kondansatörü tespit edip, kondansatörün bacağı ile pilin eksisine elinizdeki hoparlörü bağlayıp ses alıp almadığııza bakın.
Ekli dosyayı görüntüle 108354
Doğru entegre buymuş. Benim bulduğum çok benziyor ama bu değil. Dikkatimden kaçmış.
Ölçümler yeniden yapılmalı. Ona göre yorum yapabiliriz.
erencok
